Problème lave-vaisselle Whirlpool ADP9526
zener
Message par zener »
J'ai parcouru des forums à la recherche d'une solution pour mon problème, mais devant la multitude d'informations, je souhaitais poser mon problème dans un nouveau sujet.
J'ai donc des soucis avec mon lave-vaisselle lave vaisselle Whirlpool ADP 9526.
Le symptôme est le suivant :
- mon lave vaisselle s'est arrêté un beau (?) jour avec le voyant départ qui ne fait que clignoter, le lave vaisselle ne faisant plus rien.
- j'ai enlevé la grille en fond de cuve, et nettoyé cette grille ainsi que les filtres qui étaient bien encrassés :$
- ensuite après remontage, j'ai appuyé +5 secondes sur le bouton départ, afin de reforcer une mise en route.
- la pompe de vidange s'est mise en route, vidant bien le reste d'eau contenu dans le filtre en fond de cuve.
- ensuite, l'admission d'eau s'est bien produite, mais s'est rapidement stoppée. Les différents bras n'ont pas tourné, et j'ai juste eu un peu d'eau en fond de cuve (de quoi remplir à nouveau le filtre, mais guère plus). Lors de certaines tentatives, j'ai uniquement eu une mise en route de la pompe de vidange, mais pas d'admission d'eau...
Que me conseillez-vous ?
- le bras inférieur semble légèrement encrassé, mais je comprends pas pourquoi cela empêcherai l'eau de parvenir dans les autres bras (bras milieu et bras haut)
- j'ai entendu parler d'un capteur de présence d'eau. Peut-être qu'il a souffert de l'encrassage... ? Je ne sais pas où il se situe (sous la grille ?). Comment le démonter ?
- j'ai aussi entendu parler d'une CTN, sonde de température de l'eau si j'ai bien compris, est-ce que cela pourrait aussi etre la cause ?
- d'autres parlent de la pompe de vidange ou de la pompe de cycle....
- d'autres encore évoquent le boitier de commande situé sous le lave vaisselle (j'ai démonté la tôle sous le LV et j'ai pu jeter un coup d'oeil...)
- à priori, je n'ai pas de fuite, en tout cas pas d'eau sous le lave vaisselle...
Je suis un peu perdu dans toutes ces pistes, dans quel ordre me conseillez vous d'agir ? J'attends vos pistes avec impatience, merci d'avance !
Vérifiez d'abord le pressostat ("mesureur" de niveau d'eau dans la cuve), c'est un petit boîtier qui se trouve sous la cuve à laquelle il est relié par un petit tuyau qui se bouche parfois (ainsi que l'entrée du pressostat).
Si la panne persiste après le nettoyage, signalez-nous le. C'est peut être une panne de pressostat.
Ou autre chose ...
legigi
probleme lave vaisselle whirlpool 9526
Message par legigi »
salut
j'ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool adp 9526
pendant le lavage, à un moment aléatoire la diode rinçage se met à clignoter.
aprés un démontage rapide pour verifier les cables les pieces et faire un coup de nettoyage complet ect rien à signaler en apparence
j'ai donc fais la procedure de test
Voici les Résultats du test
pendant le rinçage rien d'anormal
pendant le lavage tout va bien et d'un coup j'ai la diode rinçage + la diode fin qui clignote rapidement mais à tour de rôle, la diode start quand à elle continue de clignoter lentement de manière identique tout au long du test
cet état dure 1 bonne minute puis le test continue en mode sechage
pendant le sechage rien d'anormal
puis fin
donc visiblement j'ai un problème au moment du lavage
mais que signifie exactement ce code d'erreur?
merci d'avance pour le coup de main
bye
jmarcusse
Message par jmarcusse »
J'ai le meme probleme que toi sur le lave vaisselle ADP9526.
As tu réparé?
Peux tu me donner le tuyau ?
Merci d'avance de ton aide, Jmarcusse.
fabito83
Message par fabito83 »
Bonjour à tous.
Confronté à ce même problème, symptomes identiques, il est domage que personne n'ait donné la solution ! Au départ, un forum ça sert à poser des questions mais aussi à y trouver des réponses ! Alors, si vous avez trouvé le pb, c'est plutôt sympa de le faire partager aux autres. Merci !
Bonjour fabito83
Je suis au regret de vous contredire, mais même au départ, un forum n'a jamais servi à poser des questions mais à discuter des affaires publiques.
Ne portez pas de jugements hatifs sur les autres. Vous avez un problème ? il y aura peut-être des membres qui vous apporteront une solution. En tout cas, je vous le souhaite vivement.
billout70
Message par billout70 »
Voici la liste des codes d'erreur pour les lave-vaisselle Whirlpool :
http://www.zaclypedia.com/?contenu_mode ... id=79&c=26
