Comment bien choisir hotte?
charles
Message par charles »
Voila je voudrais acheter une hotte aspirante et j'aurais voulu avoir vos conseils pour bien choisir...
Je pense que le débit est le plus important à regarder, à partir de combien de M3 c'est bien?
Je précise qu'il s'agira d'une sortie à l'extérieur.
1 ou 2 moteurs?
Merci pour vos conseils....
noenino
Message par noenino »
Tout dépend de la configuration de votre pièce.
Par exemple, ma cuisine est de type "américaine, et est dans une pièce de 60 m2 avec une grande hauteur sous plafond, une hotte puissante s'est imposée.
Si votre cuisine est une pièce à part entière , vous pouvez choisir un modèle moins puissant...maintenant vous connaissez l'adage : "qui peut le plus , peut le moins."
Si vous avez l'habitude de faire de la friture, du poisson etc, je vous conseillerais d'en prendre une puissante.
Ensuite, il est aussi question d'esthétique, parfois le prix varie beaucoup selon les modèles sans que les caractéristiques techniques soient vraiment différentes.
bon choix ! :wink:
Jouhandeau (Marcel)
charles
merci beaucoup pour votre réponse, ma cuisine est une pièce fermée qui fait environ 16 m2, mais je cuisine pas mal et j'aimerais quelque chose de vraiment efficace, à partir de quel débit ça commence à être bien puissant, merci
noenino
comme je vous le disais, les prix varient beaucoup selon le type de hottes (décoratives, encastrables sous meubles etc...)
Pour être tranquille prenez en une qui ait un fort débit (débit d'air maximum en m³/h), je pense que 600 m3 par heure est déjà très bien sachant que votre pièce fait certainement moins de 50m3, il faudra moins de 10 minutes en pleine puissance à la hotte pour renouveler complètement l'air de votre pièce, or la hotte est placée au dessus de la table de cuisson, et aspirera déjà une grande quantité des odeurs et graisses.
Choisissez si vous le pouvez, un modèle de hotte dont les filtres sont lavables en lave vaisselle (ou à défaut à la brosse), c'est très pratique.
Bon choix! :)
Jouhandeau (Marcel)
charles
merci beaucoup pour votre aide, je vais aller voir ce qu'il se fait comme hotte décorative en 90 cm de largeur et puissance minimum 600 m3. Par contre j'hésite à prndre de l'inox j'ai peur que ce soit pas facile à entretenir?
noenino
La mienne est en inox et l'entretien est très aisé, un chiffon bien chaud et bien essoré pour enlever les traces de graisse, et les filtres passent au lave vaisselle.
Aucun souci.
:wink:
Jouhandeau (Marcel)
charles
ok merci du conseil :D
