scie a ruban
arbre
scie a ruban
Message par arbre »
ma scie a ruban coupe en travers j' ai regle le volant et refait les guides lames
j' ai fait aiguiser les lames et toujours pareil
alors que faire?
scie à ruban
le problème vient de la voie de la scie qui n'est pas symétrique
"voie" = ouverture vers l'extérieur des dents pour donner un trait de scie plus large que l'épaisseur de la lame et éviter le coincement
normalement quand on affûte une lame de scie (surtout un ruban) on retouche la voie (avec une pince à avoyer, il ya des régles, en générale on donne une voie égale à 1/3 de la hauteur des dents )
il faut travailler en 2 temps, comme pour affuter (un coup à gauche, un coup à droite)
les machines à affûter automatiques le font en une seule passe
cette opération est très délicate à faire à la main, le mieux est de donner la lame à un affûteur professionnel qui affûte à la machine
ou alors seconde hypothése votre affuteur a travaillé comme pour affuter une scie égoine, sans respecter les sens gauche - droite
alors la...catastrophe, il faut faire réaffuter la lame à la machine
arbre
Message par arbre »
superbe reponse je te remercie de repondre aussi vite
je vais la remmener ou je l'ai fait affuter
merci
thrifaze
Message par thrifaze »
En ce qui me concerne j'ai un problème avec la soudure de ma lame ruban.
A chaque fois ma lame casse au niveau de la soudure, est-ce parce qu'elle est trop tendue ou est-ce un problème de soudure ?
Merci.
soudure de lame
bonjour thrifaze
il faut savoir que pour braser un ruban on le réduit de moitié de son épaisseur, puis on chauffe (donc on recuit le métal) pour faire "mouiller" la brasure
ce qui fait qu'un ruban casse toujours vers la soudure......
pourquoi il casse ?
80 % des cas on le "tortille" en sciant
20 % restant les guides sont mal réglés
j'ai aussi cassé un ruban du fait d'un important dépot se sciure sur celui de dessous = surtension (lors de travaux importants de sciage plusieurs heures à la filée)
aprés nettoyage, plus de problème et maintenant je surveille.....
