gaziniere allumage
mimidu62100
gaziniere allumage
Message par mimidu62100 »
bonjour jai un soucis avec ma g aziniere en fait l allumage des trois bruleurs se declenche toutes les trente secondes jai ferme le gaz par precaution mais que dois je faire ?
Excusez moi, mais je ne comprends pas très bien votre problème.
Car si je lis bien, vos 3 brûleurs s'allument automatiquement toutes les demi-minutes, sans ouvrir les robinets correspondants ? C'est impensable ...
Je crois que SEUL l'étincelage d'allumage se produit tout seul de façon aléatoire sans aucune commande manuelle (par poussoir ) ?
Dans ce cas, je suspecte d'abord (sous toutes réserves) un défaut d'isolement dans la commande électrique de surtension qui provoque l'étincelage (cette surtension est souvent émise à la coupure d'alimentation électrique d'une "bobine" - un peu comme sur un véhicule - la bobine étant alimentée par le bouton d'allumage).
Que faire alors ?
- Débranchez la prise électrique,
- Utilisez pour l'instant votre gazinière comme au bon vieux temps en allumant le gaz avec une allumette ou similaire,
- Et faites réparer votre système d'allumage par étincelage (le défaut d'isolement éventuel peut être causé par un liquide qui a débordé, un nettoyage-séchage peut alors suffire, ou alors c'est un composant électrique interne qui est en cause, et là il faut probablement changer le module d'allumage).
Tenez nous au courant, merci (car c'est la 1ère fois que j'entends parler de ce genre de panne).
missbricolo
probleme gaziniére allumage seul!!
Message par missbricolo »
Totor a écrit :Bonjour,
Que faire alors ?
bonjour nous sommes le 23 aout 22h29
et bien je voulais témoigner d'une étrangeté similaire cela a commencé il y a 20minutes maintenant !! alors que nous regardions la télé, l'allumage electrique de notre gazinière a gaz s'est mis en route tout seul, (sans appuyer sur le bouton) au niveau de tous les bruleurs(les uns apres les autres ou en meme temps). nous avons coupé le gaz puis débranché la prise electrique et la, on hallucine le phénomène continu!!! clic clic clic clic!!!cela ne s'arrête pas, que faire???!!!!!
xavinou
Message par xavinou »
J'espère que la nuit n'a as été trop "électrique" ...
Vraissemblablement, vous n'aviez pas débranché la bonne prise. :shock:
Ce genre de système ne peut s'auto alimenter, donc sans source de courant, il ne peut y avoir d'étincelles.
Laissez secher votre gazinière 24h et rebranchez la prise de courant, cela devrait avoir cessé.
C'est quand même curieux que ce phénomène d'étincelage (allumage des brûleurs) se déclenche lorsque l'on regarde la télévision ? Et sans la regarder ?
Ceci étant, il est possible qu'après un nettoyage ... ou un débordement, de l'eau se soit infiltrée à l'arrière du bouton de commande et laisse alors passer suffisamment de courant pour alimenter le dispositif d'allumage qui, de ce fait, envoie aléatoirement ou régulièrement des impulsions.
Alors, comme il est dit plus haut, il faut attendre que cela sèche (un sèche-cheveux peut être utile pour accélérer ce séchage, en espérant qu'il ne subsiste pas de débris secs conducteurs entre les plots !).
missbricolo
bonjour exact ce matin en voulant allumer le lave vaisselle je me suis rendu compte que l'on n'avait pas débranché la bonne prise de courant.
de + mon ami m' a dit que la cafetière c'était renversé en fin de journée sur la gazinière. très bon diagnostic bravo et merci beaucoup pour les conseils (séchage)!!!!!!
xavinou a écrit :Bonjour,
