Bonjour,je recherche le schéma de raccordement ou des bobinages du moteur LS71p mono 220v condo25mf 2 vitesses 1500/3000tmn avec 6fils couleurs en sortie directe vers contacteur
Schéma moteur Leroy Somer LS71P 2vitesses
http://www.leroy-somer.com/fr/doc/
Pour le montage il faut chercher les 3 flls qui vont ensembles( EX: tu en 2 alimmente les si le moteur grogne tu donne de l'inertie a l'arbre il demare ces les bon fils il reste a lui metre le condoentre un des 2 fils et le 3eme
A+
A+
moteur Leroy
Bj,merci de votre aide mais entretemps j'ai reçu la doc d'un dépositaire LEROY qui correspond bien avec ce que je cherchai.
cordialement
cordialement
