congélateur ne fait plus de froid
marco62118
Message par marco62118 »
bonjour à tous
J'ai un congélateur qui ne fait plus de froid!
le compresseur est bouillant et vibre légèrement, donc je pense qu'il tourne, mais le circuit de radiateur à l'arrière du congélateur lui n'est pas chaud du tout!
j'attends le dépanneur , pas avant lundi!!! y a-t'il un moyen pour maintenir un peu de froid
merci d'avance
Cette panne me fait penser à une fuite du liquide frigorigène, si le compresseur tourne sans arrêt et sans résultat. Mais seul le dépanneur pourra vous indiquer la cause exacte et très probablement y remédier !
Car il se peut aussi que le circuit de démarrage du moteur du compresseur soit claqué, ce qui explique les vibrations du moteur alimenté, mais à l'arrêt (alors le compresseur ne fonctionne pas).
En attendant, essayez de transférer vos produits surgelés (s'ils le sont encore) dans le congélateur d'un voisin aimable ... Mais souvenez-vous qu'il ne faut JAMAIS recongeler un aliment surgelé qui est dégelé, même en partie.
Revenir à « Forum outillage, électroménager »
