Fuite bac remplisseur lave vaisselle Arthur Martin
Philipfuite
Message par Philipfuite »
J’ai un lave vaisselle Athur-Martin Electrolux « Diapason » type ASI 640.
Je lance le programme de lavage, il vidange, puis le bac remplisseur-mélangeur (côté externe gauche) se remplit, le lavage commence et… 5 mn plus tard, l’eau s’évacue par le tuyau du trop-plein du bac remplisseur-mélangeur, s’évacue sous le lave vaisselle, qui se met alors en sécurité, avec le flotteur et le contacteur polystyrène sous le lave vaisselle !
J’ai bien lavé ce bac remplisseur-mélangeur. J’ai démonté et nettoyé toutes les durits. J’ai vérifié que les ailettes du moteur tournaient librement. J’ai vérifié que l’évacuation se faisait librement. J’ai nettoyé la chambre de compression. Je n’ai vu aucune fuite d’eau …
Mais rien ne change ! :(
J’aspire l’eau sous le lave vaisselle, je le relance et ça refait pareil au bout de 5 mn.
Je ne sais pas si ça peut être un problème électrique… y’a que ça que je n’ai pas vérifié.
La seule chose qui peut sembler bizarre est que le voyant de sel reste allumé en permanence, alors que le bac à sel est plein…
Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Quelqu’un peut m’aider ?
Merci à tous.
Simple hypothèse :
Est-ce que la machine ne prendrait pas trop d'eau, par exemple suite à un disfonctionnement du pressostat, ce capteur de pression situé sous la cuve qui stoppe l'arrivée d'eau de remplissage dès que le niveau nominal est atteint ? Parfois, ce n'est pas ce capteur qui est directement en cause mais simplement des débris et du calcaire qui bouchent le conduit de ce capteur, lequel agit alors avec du retard pour fermer l'arrivée d'eau ...
Philipfuite
Totor a écrit :Bonsoir,
Simple hypothèse :
Bonsoir et merci pour votre participation. J'ai déjà vérifié tous les conduits et durits de mon lave vaisselle. Concernant le pressostat, il ne semble pas bouché car j'entends bien un clic quand je souffle dedans... Cependant, aprés avoir essayé par mal de choses, sans succès, j'ai commandé aujourd'hui un nouveau pressostat chez Electrolux. Je verrai alors si ça venait bien de cette pièce.
Bonne soirée à vous. :D
Philipfuite
Simple hypothèse :
J'ai commandé et installé un nouveau pressostat... mais ça ne change rien ! Je désespère... :(
