saeco royal professional
J'ai récupéré une machine à café saeco royal professional. Lors de la mise en marche, elle a indiqué "purger" ; j'ai suivi le manuel et fait ce qu il indiquait. Mais rien n' y fit, j'ai essayé de la détartrer alors elle indique après quelques secondes " détartage fini", mais toujours pas d'eau qui coule.
Je ne sais quoi faire.
Merci d' avance
Merci d' avance
Je ne connais pas cette machine mais la première réponse parlait de l'existence d'un débimètre qui indiquerait à la machine que l'eau ne circule pas.
A partir de là, il doit falloir vérifier : 1- que la pompe fonctionne, 2- que la tubulure n'est pas bouchée, 3- que le débimètre n'est pas en cause.
Pour 1 (la pompe) : si elle ne fait pas de bruit, elle ne fonctionne sans doute pas. Sinon, essayer de la faire fonctionner seule en débranchant sa sortie si c'est possible
Pour 2 (la tubulure) : Si la pompe fonctionne, essayer de déterminer quel élément bouchonnerait. Et détartrer
Pour 3 (le débimètre) : La méthode de test ou de réparation va dépendre du principe de mesure (impulsion, variateur, ...) et il va falloir plus d'information et faire preuve d'imagination.
Courage
Courage
