Panne deshumidificateur overdry
michguip
Message par michguip »
j'ai un souci avec mon déshumidificateur OVERDRY de 6 ans, il ne fait plus d'eau. Je l'ai ouvert hier pour nettoyer le "radiateur" qui était plein de poussière mais rien n'y change.
Le ventilo à 2 vitesses tourne très bien mais il ne s'arrête plus comme avant, une fois l'hygrométrie désirée atteinte. D'où cela peut il venir? une sonde de température ou d'hygrométrie?
Merci d'avance pour vos avis.
Michel
En première estimation, il faut contrôler la sonde, le circuit électronique qui suit (il doit y en avoir un) et le relais de commande du ventilateur (là encore s'il y a un relais). Peut être même qu'il faut commencer par le relais, car en général c'est l'organe le moins fiable de l'ensemble (je n'ai pas dit le moins bon).
