perceuse ou visseuse sans fil
paulito
Message par paulito »
J'aimerais acheter une perceuse ou une visseuse sans fil pour une amie. Budget maxi 80 euros
Que me conseillez-vous?
perceuse sans fil
bonjour paulito
de par mon expérience je dirai
1 - compte tenu du budget prescrit choisissez celle qui fonctionne avec la plus grande tension possible (14 voir 16 volts)
2 - choisissez un modèle fourni avec 2 batteries (la charge est plus longue que la décharge et quand on bricole un peu intensément la batterie est vite à plat)
3 - il existe des machines avec la fonction "percussion" et 2 vitesses de rotation
Quand au choix entre l'hyper performante de marque inconnue (qui fonctionnera très bien, mais pas des heures à la filée) et la machine "pro" qui a moins de gammes d'emploi mais qui sera hyper résistante...tout dépend ce que vous entendez par "bricolage"
paulito
Merci pour ta réponse mais je cherche aussi une machine à charge rapide (1 heure)
Ca limite...
Une perceuse Ryobi, c'est déjà dans les 100 euros...
peut-être une bonne visseuse; il y a la petite bosch qui a un look sympa mais je ne sais pas ce qu'elle vaut?
Ou un perceuse 12v ? la PSR1-12? Mais 1,2 Ah, j'ai peur que ce soit une peu faible...
Pour principalement visser et si possible percer dans du bois ou BA13.
La plus légère possible...
maximus
Message par maximus »
idem... sauf une des deux batteries qui fait souvent des siennes malgré des cycles de charges respectés... :roll:
