Bonjour à tous et tous mes voeux pour 2008,
Mon lave vaisselle de marque Arthur Martin Electrolux démarre le programme se remplit d'eau puis se bloqué et clignote.
Et après, je crie à l'inondation car il fuit à cause du trop plein.
Merci de votre aide.
Remidja
lave vaisselle Arthur Martin Electrolux bloqué
Aie, c'est l'électrovanne de remplissage qui reste probablement alimentée parce que le capteur de niveau (le "pressostat", qui est sous la cuve) ne fait plus son office.
Parfois, il suffit de démonter ce pressostat et de nettoyer les petits tuyaux qui arrivent et son intérieur en soufflant dedans : Des "saletés" (petits débris) viennent colmater les passages assez étroits, ce qui explique la panne par obstruction du passage de l'eau. Ne jamais modifier les petits réglages qui sont souvent accessibles dessus.
Ce qui est étonnant, c'est que la sécurité "anti fuite" (un flotteur dans un bac sous la cuve) n'a pas fonctionné pour couper l'eau. Mais peut être que votre machine n'en a pas ?
