Probleme machine a laver sechante Siemens
patrickk
Message par patrickk »
Bonjour à tous, J'ai un pb sur ma machine à laver séchante Siemens Siwamat Plus 5453.Les voyants du bandeau qui s'allument pour m'indiquer la panne sont :voyant rincage produit assouplissant dernier cycle + voyant séchage 00 25-50mn. Cette association de voyants n'est pas indiquée dans la doc de la machine.Le moteur ne tourne pas mais il est solidaire du tambour (courroie ok)
Un petit bruit de relais se fait entendre(3 bip puis déclaration de la panne). comment savoir ou est la panne relais, moteur, condo, ... Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
