comment sortir tambour du lave linge
Publié : 22/09/08 23:18
par aberthome
J'ai sorti l'ensemble cuve et tambour de ma machine à laver pour changer le roulement qui est hs .Comment sortir le tambour de la cuve?(voir photos)Il s'agit d'une Philips F 386
Merci de vos conseils et bonne soirée
[/img]
Publié : 23/09/08 08:30
par xavinou
Deux étapes :
- avec un marteau ou un maillet, en intercalant une planchette, frapper un coup sec sur l'extrémité qui dépasse. Le tambour doit alors se désolidariser du roulement.
- retirer le roulement avec un extracteur à roulement, ou en tapant depuis l'intérieur de la cuve( accès difficile, peu de surface d'appui pour la cale à frapper...)
taper
Publié : 23/09/08 11:08
par matheysinus
Maix oui xavinou, l'important n'est pas de taper fort, mais de taper juste la ou il faut -- c'est à cela que l'on reconnait le "pro" du "bricolo" :D
Publié : 24/09/08 09:53
par aberthome
Merci xavinou pour ta réponse rapide je vais essayer et je te tiendrai au courant
Publié : 24/09/08 10:00
par aberthome
Bonjour matheysinus donc taper uniquement sur la partie qui dépasse en la protégeant n'est ce pas? merci
