demontage lave vaisselle
Posté : 04/10/08 13:19
par luther
Bonjours a tous.
je vais demonter un vieux lave vaisselle, il est pret a sortir sans souci, mais je me pose ds questions coté connections d'eau.
Que faire des tuyaux ?
bouchons ?
ou je pourai les laisser ainsi ?
Voila rien de bien compliquer je pense, mais si je pouvai eviter d'inonder la cuisine.
Merci d'avance.
Posté : 04/10/08 13:43
par Walter
Bonjour.
En prinicipe, les lave-vaisselle, qu'ils soient récents ou bien anciens, ont leur alimentation d'eau connectée à un robinet d'arrêt. Il vous suffit donc simplement :
- de fermer le robinet puis de débrancher le tuyau (il peut rester un peu d'eau dans le tuyau, maintenir l'extrémité à la verticale)
- de débrancher la fiche de la prise de courant
- de déménager le lave-vaisselle en prenant simplement soin de ne pas
le coucher.
Posté : 04/10/08 13:54
par luther
Merci pour la reponse rapide.
Je viens de regarder la tuyauterie, et oui un robinet, mais impossible de le serrer ou le desserer à la main. On verra plus tard.
Encore merci.
Posté : 04/10/08 14:04
par Walter
C'est le défaut de tous les robinets qui ne sont pas manoeuvrés souvent et finissent de se fait par se gripper.
De surcroit, en ce qui concerne ceux qui alimentent les lave-vaisselle, leur accès est assez souvent peu pratique. Peut-être un des membres du forum aura-t-il une astuce pour le débloquer. Essayez en enroulant un bracelet caoutchouc assez large plusieurs fois autour du bouton du robinet, vous aurez ainsi une prise en main plus confortable et qui ne glissera pas.
Posté : 04/10/08 14:10
par luther
a bout de bars, pince en bout de main, j'ai fait un tour complet.
le robinet avec donc 2 tiges si l'on veux, dans le sens entrée sortie, j'ai forcé pour serrer plus et j'ai cassé la poignée.
Du coup sois il etait pas ouvert en grand et je suis arrivé au bout et du fait de ma force sur humaine 8) crac.
Sois c'est pas serré a fond et du coup ... fuites.
Y a une pression de combien dans un tuyau de ce type ?
J'aimerai voir si ca s'ecoule encore ou pas en debranchant le lave vaisselle
Posté : 04/10/08 14:12
par Walter
là pour le coup, vous risquez peut-être l'inondation :!: :!:
Posté : 04/10/08 14:19
par Walter
Je ne vois pas très bien ce que vous appelez "deux tiges" à votre robinet.
S'il reste encore de quoi le manoeuvrer, essayez de procéder sans trop forcer en fermant puis en ouvrant successivement le robinet. Ces manoeuvres devraient prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à arriver à une manoeuvre correcte.
Posté : 04/10/08 15:26
par luther
bon finalement le robinet devai pas etre loin d'etre fermé, j'ai viré le lave vaisselle, que tres peu s'est eoculer.
merci de l'aide
