Mon four Siemens de 2 ans éteint
Ce matin le four de la cuisine Siemens de 2 ans, ne fonctionne plus, pas d'horloge, pas de lumière quand j'ouvre la porte, ... rien de rien.
Je suppose donc qu'il y a de grande chance que se soit le fusible !
Mais comment le changer ? Il me faut je suppose sortir le four du compartiment de la cuisine intégrée. Le fusible se trouvant je suppose derrière ?
stef
stef
L'Aventurier du bricolage.
Hey non, ce composant est une résistance de puissance.
La panne que vous évoquez semble concerner le bloc électronique qui se trouve en façade, derrière l'affichage. Il peut y avoir un fusible dans le boitier. Attention à bien déclencher le disjoncteur 32A avant l'ouverture des carters du four !! (le 240v ne pardonne pas ! )
Qu'y a t-il comme défaut sur ce "circuit imprimé" pour qu'il entraîne une panne complète d'alimentation de cuisinière électrique ? Je me pose la question ...
Une explication du réparateur serait la bienvenue.
D'autre part, en cas de panne, on ne peut incriminer un composant (comme un fusible) avant d'avoir procédé à une investigation, sauf si la cause est absolument évidente !
