A mon avis, cet allumage permanent du voyant est provoqué par :
- Soit une panne du capteur de niveau qui reste "collé" (ce qui n'affecte pas le fonctionnement),
- Soit par une obturation interne dans le réservoir à cause d'un "bouchon" quelconque (ce qui peut alors affecter la qualité du rinçage).
Que faire ? Démonter la porte, démonter le réservoir après l'avoir débranché, le tester, investiguer ...
En espérant que la cause soit facilement détectable et que la réparation soit aisée ...
pb voyant sur lave vaisselle
