saeco royal professional
velovert1962
Message par velovert1962 »
J'ai récupéré une machine à café saeco royal professional. Lors de la mise en marche, elle a indiqué "purger" ; j'ai suivi le manuel et fait ce qu il indiquait. Mais rien n' y fit, j'ai essayé de la détartrer alors elle indique après quelques secondes " détartage fini", mais toujours pas d'eau qui coule.
Je ne sais quoi faire.
Merci d' avance
velovert1962
Merci, je vais essayer cela, et vous tiens au courant.
velovert1962
Voilà, j'ai essayé, mais cela ne fonctionne toujours pas, au debut, il y a bien un peu d'eau chaude qui coule, puis plus rien.
Merci à vous
schlegel
Message par schlegel »
J'ai exactement le même problème. Avez-vous trouvé la solution ?
Merci d'avance de me faire profiter de votre expérience.
Cordialement,
ms83
Message par ms83 »
Je ne connais pas cette machine mais la première réponse parlait de l'existence d'un débimètre qui indiquerait à la machine que l'eau ne circule pas.
A partir de là, il doit falloir vérifier : 1- que la pompe fonctionne, 2- que la tubulure n'est pas bouchée, 3- que le débimètre n'est pas en cause.
Pour 1 (la pompe) : si elle ne fait pas de bruit, elle ne fonctionne sans doute pas. Sinon, essayer de la faire fonctionner seule en débranchant sa sortie si c'est possible
Pour 2 (la tubulure) : Si la pompe fonctionne, essayer de déterminer quel élément bouchonnerait. Et détartrer
Pour 3 (le débimètre) : La méthode de test ou de réparation va dépendre du principe de mesure (impulsion, variateur, ...) et il va falloir plus d'information et faire preuve d'imagination.
Courage
