[conseil] Choix d'une agrafeuse / cloueuse
pierre_45
Message par pierre_45 »
Je vais avoir à poser prochainement 80m² de lambris en sous pente.
J'envisage donc de me procurer une agrafeuse cloueuse pour me faciliter
la pose.
Je pense pouvoir y mettre entre 150 et 200€ environ.
Je ne cherche pas un modèle de compétition capable de placer un clou à
la seconde, par contre il doit être capable de planter complètement un
clou de 25mm dans du bois de charpente.
Je suis allé faire un tour dans les 2 magasins de bricolage de ma ville.
- Le premier me propose une agrafeuse électrique : Rapid R606 (capacité
clous et agrafes 25mm) pour environ 220€ (on trouve la même sur le net
pour 180€ livré)
- Le second me propose une agrafeuse pneumatique Prodif PC90980
(capacité clous 50mm et agrafes 40mm) + Compresseur basique 8bars +
tuyau pour 85 + 100 + 20 €, soit un prix sensiblement équivalent.
Voici donc quelques questions en vrac :
- Quelle différence entre pneumatique et électrique au niveau utilisation ?
- Ces modèles vous semblent-ils suffisants, et si non en connaissez-vous
dans mon budget ?
- Avez vous des bons modèles à conseiller, ou des modèles à éviter
absolument ?
- Un conseil supplémentaire ?
Merci de vos réponses.
