Tournevis cliquet?
charles
Tournevis cliquet?
Message par charles »
Je voulais savoir si ce genre de tournevis cliquet est bien?
http://www.castorama.fr/store/tournevis ... 264291.htm
florian
Message par florian »
Comme pour n'importe quel outillage, tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire. En ce qui me concerne, je préfère travailler avec un cliquet 1/4", une rallonge, un porte-embout, et un embout. Dans le cas de vis "agglo", par exemple, j'utilise systématiquement ma visseuse électrique, en adaptant le réglage de couple à l'utilisation que j'en fais.
charles
Merci pour votre réponse, ça serait pour un usage de tous les jours, en fait j'ai plein d'embouts d'un petit tournevis éléctrique qui ne marche plus (et qui n'a jamais vraiment bien marché) donc je me dis que ça peut être pas mal!
charles
Au fait qu'est ce qu'un cliquet 1/4"?
xavinou
Message par xavinou »
Le cliquet 1/4" est une clé a cliquet équipée d'un embout porte-douille carré, dont la largeur est de 1/4 de pouce (le pouce :mesure anglaise valant 2,54cm) donc 2,54/4 soit environ 6mm.
Il existe d'autres tailles de carré : 3/8" (meca auto)et 1/2"(meca poids-lourds)
charles
Bon alors je le prend ou pas ce tournevis??? :D
Merci...
meile2401
Message par meile2401 »
si ton budget te le permet, tu peux prendre cette dimension de tournevis-cliquet, mais d´une TRES bonne marque bien connue, par ex. celle qui commence par Fa et se termine par oM avec les embouts de même qualité. :bricolo:
car avoir un cliquet qui fonctionne et des embouts faits avec un métal pas plus dur qu´un cierge froid, ca ne sert pas á grand chose. :ronchon:
et si tu décides de t´en servir souvent, tu ne le regretteras pas.
bonne bricole. :nightfever:
meile2401
charles
Merci pour votre réponse, je vois tout à fait la marque dont vous parlez :D
Par contre qu'entendez vous par "si ton budget te le permet, tu peux prendre cette dimension de tournevis-cliquet" (quelle dimension?)
Si vous pouviez me mettre un lien avec l'outil en question...
meile2401
je parle d´un cliquet 1/4.
si c´est pour bricoler á l´intérieur, ou faire du petit bricolage, c´est suffisant.... maintenant si il y a de la mécanique en prévision style motoculteur ou tondeuse autoportée, une taille supérieure peut-être mieux adaptée.... question de prise main et de force pour débloquer des écrous rouillés par ex.
plutot que d´aller dans les GSB (qui ont leur utilité) va voir chez un revendeur d´outillage pro ou semipro (fournisseur de piéces auto ou poids lourds ou fournitures industrielles) ils ont trés souvent moins de choix, mais des gammes complétes de trés bonne qualité et les conseils qui voont avec.
