Recherche 2 volants de scie à ruban de 600
Posté : 15/06/09 23:53
par hubert_06
suis à la recherche de 2 volants de 600.
Merci et bonne journée.
Hubert
volant de scie
Posté : 16/06/09 07:11
par matheysinus
bonjour hubert-06
volant de scie de 600 ? lesquels ? volant "fou" ou volant "moteur" ? les moyeux sont différents
je ne vois que 2 solutions
avoir la chance de tomber sur une vieille machine surlaquelle on peut récupérer les volants (mais attention à l'adaptation) et souvent ce qui est HS ce sont les volants
contacter un fafricant de machines - mais les volants risquent de coûter plus cher qu'une bonne machine d'occasion
si c'est pour fabriquer une scie à ruban, c'est assez délicat à faire mais cela se fabrique....moyeu et cercle en acier et rayons en bois car il est impossible de souder des rayons sans provoquer des déformations importantes du cercle
avec un tour vertical rudimentaire (fait pour cette réalisation) on arrive à obtenir une précision suffisante
pour faire le cercle - je le ferai faire à "l'enrouleuse" dans un atelier de métallerie dans du plat d'acier d'au moins 1 cm d'épais car il sera ensuite impossible de rectifier au tour
Attention à ne pas souder le boudin ni les attaches des rayons(soudure=déformations) mais fixez avec des vis dans des trous taraudés
Posté : 16/06/09 21:49
par hubert_06
Bonsoir matheysinus,
Merci de votre réponse...alors je vais tout vous dire...je me propose de fabriquer une petite scierie mobile.
J'ai au paravant fabriqué une gruminette, cela a fontionné pour faire une cinquantaine de planche accacia surtout et un peu de chataignier, puis la tronconneuse Husqvarna s'est bloqué, tronconneuse foutue !
Je crois que la tronconneuse n'est pas adaptée pour ce type de travail en continu, alors je m'oriente vers une petite scierie mobile.
A un moment, j'ai pensé utiliser une Kity 612, la couper et faire un manchon d'une vintaine de centimétre afin d'allonger le tube de 40, volà ou j'en suis. Si vous avez une compétence dans ce domaine, merci de me la faire partager.
Bonne soirée.
Hubert
scie à ruban
Posté : 17/06/09 06:17
par matheysinus
j'ai remis en état une scie à ruban que mon beau père avait acheté d'occasion en 1946
changement des paliers, rectification des glissières de réglage, reprise des guides lame et autres bricoles -- elle fonctionne à merveille -- seul hic, la sécurité......
je pense que votre idée "d'adapter" une scie du commerce est bonne
partez d'une machine bon marché d'occasion
je pense que pour faire une scierie mobile le point délicat est le chemin de roulement du dispositif de coupe qui doit être réglable
le mieux est d'aller "espionner" une machine du commerce
j'en ai déja vu plusieurs modèles, dont une simple avec le ruban qui travaille à la verticale ce qui évite les problèmes de coincement de la lame et me parait plus facilement réalisable
Posté : 17/06/09 07:31
par xavinou
Quand j'étais gamin, un grand oncle s'était fabriqué lui meme sa scie a ruban. Les volants étaient constitués de roues de voiture avec les pneus et chambre. Je ne saurait dire le modèle de roues,
C'était quelqu'un qui fabriquait beaucoup de choses lui meme. Il a commencé par construire sa maison, en Lorraine, en allant prélever les pierres à la carrière. (après sa journée de mine)
