Machine laver s'arrete au bout de 1 minute : LG wd1460fd
zoypower
Message par zoypower »
J'ai une machine à laver LG wd1460fd. Elle a un moteur Direct Drive.
Au démarrage, elle tourne un tout peu, il me semble seulement dans une direction. Dans l'autre direction, elle fait du bruit sans tourner.
Au bout d'une minute, la machine s'arrete avec un code d'erreur.
S'agit il du moteur ? du programmateur ?
Help !
Merci,
LP
Difficile de vous donner une indication sans investiguer ....
A 1ère vue, je contrôlerais d'abord le dispositif d'inversion de marche, mauvais contact quelque part ?
Ou alors un condensateur de déphasage sur l'alim moteur ?
Cela dépend du concept des circuits de cette marque.
