panne ER 06 lave-linge brandt BB60
jlg63
Message par jlg63 »
mon lave-linge brandt BB60 m'indique Er 06 et se met à biper. Les symptômes ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai pu lire sur les forums: après la programmation la cuve se remplit d'eau et la machine se met à tourner comme si elle essorait quelques secondes, s'interrompt 30 secondes et se remet à tourner comme indiqué plus haut, avant de s'arrêter de m'afficher Er 06 et de se mettre à biper. Puisque le moteur tourne, le pb ne vient pas de là (vérification charbon, et connections) quelqu'un a-t-il une idée de ce que ça pourrait être d'autre? (autres vérifications effectuées: verrouillage porte, filtre et pompe pour évacuation de l'eau).
Merci pour vos idées et expériences.
florian
Message par florian »
Beaucoup de forums parlent du contact de contrôle porte fermée qui laisse parfois à désirer dur cette machine ... À confirmer pour votre cas.
Le moins cher est rarement le meilleur marché ...
