Nettoyeur HP KRANZLE 1151 T
Oui, effectivement, il faut au moins vérifier son niveau d'huile avant sa mise en service ...
Est-ce un achat "neuf" ou d'occasion ?
Dans ce dernier cas, après vérification du niveau d'huile, essayez de le faire démarrer sans eau, pour voir s'il tourne normalement et surtout sans consommation électrique exagérée qui peut aller jusqu'à la disjonction (au fait, c'est un électrique ?). Car parfois, avec de l'eau "discutable" employée précédemment, les pistons internes de compression sont bloqués, corrodés ...
Alors un remède de dépannage : Faites lui aspirer un peu d'huile quelconque (de vidange par exemple) pour le débloquer. Et ne restez pas devant, protégez l'évacuation de cette huile !
