etincelles sur visseuse sans fil
edouardo
Message par edouardo »
Bonjour à tous, je viens vers vous pour vous poser une petite question.
Alors voila, j'ai acquis une visseuse sans fil Black & Decker modèle EPC12, et vu que je ne m'en sers plus trop, je l'ai mise en vente sur internet.
Mais j'ai remarqué que lorsque j'arrete de faire pression sur la gâchette et que la tige (je connais pas trop le nom des pièces) cesse de tourner, des petites étincelles se produisent à l'arrière du bloc, là où il y a des petites fentes pour voir le moteur.
C'est normal d’après vous (peut-être la friction de pièces métalliques) ou bien il y a un problème et je devrais éviter de la vendre ? Car elle tourne nickel sinon.
Merci d'avance pour vos avis.
hadoc
Message par hadoc »
je ne comprends pas bien, sans doute
les étincelles se produisent-elles:
-pendant que le moteur tourne, et ceci - soit en plein effort - soit à vide
-seulement au moment de l'arrêt ,dans les quelques tours du moteur ,le temps qu'il stoppe complètement
-après arrêt complet
