pas d'eau au lave vaisselle
tiery
Message par tiery »
Bonjour, l'eau n'arrive plus au lave vaisselle. Sur le robinet d'arrivée il y a un système waterblok avec une valve rouge.
est-ce que ce système peut être defectueux et être à l'origine de la panne?
ou est-ce autre chose?
merci de votre aide
Tiery
hadoc
Message par hadoc »
il existe plusieurs sortes de vannes "waterblock " qui détectent les fuites
il y a toujours un réarmement simple(voir la notice )
si le pb revient, vous avez une fuite en aval
tiery
waterblok
Message par tiery »
bonjour et merci pour la réponse.
le problème c'est que je n'ai plus la notice du lava vaisselle qui a 15 ans.
est ce que la valve doit être sortie pour signaler un défaut, De plus j'ai éssayé d'appuyer dessus pour réarmer, mais rien ne se passe.
je vais verifier s'il y a une fuite
Bonsoir,
Certaines machines à laver comportent un bac en dessous avec un capteur de niveau. En cas de fuite, l'eau tombe dans ce bac, le capteur la détecte (niveau important) et ferme la vanne de sécurité d'entrée d'eau (waterblock).
C'est peut être ce qui se produit chez vous ? Regardez donc s'il y a ce bac (il faut souvent démonter une paroi pour le regarder) et s'il contient de l'eau, indice d'une fuite à rechercher et à réparer.
