Ayant besoin de déposer des roues sur un essieu de camion, j'ai acheté une péteuse (couple maxi 1700 Nm! ça devrait dévisser).
Je rencontre néanmois un soucis, et je pense (espère) que cela vient du tuyau d'alimentation d'air et du limiteur de pression.
Besoin de la machine :
Pression ; 6.2 bars
Conso. : 141.68 Lt/mn
Il est préconisé un tuyau d'alimentation de ø10mm.
Compresseur :
Il est indiqué qu'il peut fournir 7 bars à un débit de 190lt/mn (d'après la plaque).
Pression : 7 bars
Fournit : 190 Lt/mn
Tuyau de l'enrouleur : ø8mm (et celui qui raccorde l'enrouleur au compresseur est plus petit...).
Je règle en sortie 6.2 bars, et le cadran du limiteur de pression (celui de droite) tombe à 4 bars en moins de 1s. La cuve fait 100l, et la pression arrive à chuter (mais j'étais indférieur au 6,2 bars, est ce normal?)
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
