Remplacement de joint torique sur lave Vaisselle
cbaud7
Message par cbaud7 »
En raison de fuite d'eau je suis amené à remplacer le joint torique en caoutchouc qui assure l'étanchéïté entre flasque moteur et pompe de cyclage.
De quelle manière dois je procéder lors du montage hormis le nettoyage ? graisse silicone sur le joint ? Quelles précautions prendre lors du serrage?
Merci de votre aide
Cdt
Voir ma réponse en forum plomberie.
Ce n'était pas la peine de poser en 2 endroits différents à peu près la même question.
Posez simplement le joint torique sur des surfaces propres et serrez suffisamment sans excès.
cbaud7
Remplacement joint torique sur LV
Dépannage se termine mal, jonction pompe de cyclage et axe moteur complètement délabrée : il faudrait remplacer l'ensemble moteur + Turbine + Joint SPI ce qui n'est pas rentable.
Dossier clos.
CB
