Des ressources pour un vitrier amateur ?
Fabricio
Message par Fabricio »
J'entame un petit projet d'installation d'une fenêtre et d'une porte double vitrage. Cependant, j'ai une très faible connaissance en matière de vitrerie et/ou de miroiterie. Il me serait donc difficile de faire le remplacement d'une vitreImage cassée sans l'avis d'un spécialiste. Auriez-vous des ressources pour m'aider dans ces tâches ?
Merci d'avance.
Leonard89
Re: Des ressources pour un vitrier amateur ?
Message par Leonard89 »
Déjà, par expérience, je vous déconseille de changer même une simple fenêtre vitrée si vous n'avez pas une certaine expertise en matière de vitrerie. Vous risquerez de faire de nombreux dégâts ou même de vous blesser. Le mieux a fait est de recourir à l'intervention d'un vitrier. Ce dernier est bien plus expérimenté pour ces types de travaux ou pour réparer une vitre rayée. Je vous recommande vivement la plateforme vitrerie-champigny-sur-marneImage pour faire l'estimation du coût de réparation d'une vitre cassée.
Bien à vous.
Ludovic34
Message par Ludovic34 »
Je confirme qu'il est déconseillé de changer même une simple fenêtre vitrée si l'on n'a pas une certaine expertise en matière de vitrerie. Il existe plusieurs spécialistes dans le domaine qui devrait pouvoir pour exonérer de prendre des risques inutilement en essayant de changer du double vitrage de rénovation par exemple.
Le meilleur temps pour réparer sa toiture c'est lorsque le soleil brille.
AmélieG
Message par AmélieG »
Fabricio a écrit :
20/12/20 01:56
J'entame un petit projet d'installation d'une fenêtre et d'une porte double vitrage. Cependant, j'ai une très faible connaissance en matière de vitrerie et/ou de miroiterie. Il me serait donc difficile de faire le remplacement d'une vitre cassée sans l'avis d'un spécialiste. Auriez-vous des ressources pour m'aider dans ces tâches ?
Merci d'avance.
Pour l'installation d'une fenêtre ou d'une porte double vitrage, je te conseillerais de solliciter un professionnel de la vitrerie, c'est toujours plus prudent que de le faire soi-même.
Vous vous plaisez à dire que je vous mets sous clef. Non, je vous mets sous double vitrage.
