machine à laver qui disjoncte!
Laure
Message par Laure »
Ma machine à laver s'interrompt après la phase de remplissage et fait disjoncter le
compteur edf. Une reprise du programme reste possible en avançant d'un cran le
bouton "programmes". Auriez-vous une idée sur l'origine de cette panne svp et
le moyen de la réparer.Merci à tous!
Re: machine à laver qui disjoncte!
En premier lieu, je suspecterais un claquage diélectrique quelque part (petit arc électrique passager) entre un conducteur et la masse (terre) provoqué par la surtension normale lors de la coupure de l'électro-aimant qui commande le remplissage, ce qui fait disjoncter le différentiel...
Si c'est cela, ce n'est pas toujours facile à trouver, il faut rechercher un fil dénudé ou une cosse très proche de la carcasse ou un endroit humide (micro-fuite ?) sur le circuit de commande de vanne d'alimentation...
Parfois, il suffit d'inverser dans la prise la phase et le neutre pour que cela ne disjoncte plus (ce qui ne veut pas dire que le défaut est éliminé !).
