cablage moteur machine a laver
zeltron77
Message par zeltron77 »
J'ai récupére un moteur de machine a laver et je veux
l'utiliser pour autre chose
Comment cabler ces 5 ou 7 fils qui sortent du moteur
ms83
Re: cablage moteur machine a laver
Message par ms83 »
Tout d'abord, il existe classiquement au moins 2 types de moteurs dans les Lave Linge :
-A charbon, frequement employé quand on dispose d'un essorage a vitesse variable. Ils n'ont en principe que 2 fils et necessite de l'electronique pour fonctionner (une source de courant a composante continu).
-Ceux qui fonctionnent avec un condensateur. La vitesse de rotation est fonction du schema de l'alimentation des bobines. Et il est rarement note sur le moteur lui meme
Dans les 2 cas, le plus sur est de comprendre le cablage avant de separer le moteur de la machine. Tenter de retrouver le cablage par tatonement est une operation perilleuse que je vous deconseille fortement
