lave vaisselle qui laisse des traces
franck
Message par franck »
J'ai un lave vaisselle brandt type p3531d. j'ai à la fin du
lavage des traces blanchatres sur la vaisselle, un simple coup de torchon suffit en enlever ces traces.
j'utilise les pastilles 3 en 1et il y a du sel dans le reservoir.
Quelqu'un aurait il une premiere idée.
Cordialement et merci pour votre aide
Re: lave vaisselle qui laisse des traces
Peut-être que le système anti-calcaire ne fonctionne pas correctement malgré qu'il soit plein de sel de régénération, en principe il y a parfois aussi un réglage en fonction de la dureté de l'eau. Donc, à vérifier en premier.
Mais, de toute façon, je me méfie des produits "à tout faire", je préfère pour le rinçage final le liquide spécial automatiquement injecté au moment opportun. Faites le test...
