code erreur BRANDT BB60 WFH 1161F
picodon
Message par picodon »
800 et 400 tours/mm clignotent + voyant fin allumé + émission de 2 bips en continu.
Qu'est ce?
pitouille
Re: code erreur BRANDT BB60 WFH 1161F
Message par pitouille »
plusieur possibilité soit le petit reservoir derriere le tambour (un petit reservoir en plastique blanc avec un tuyau noir ) l'enlever et le deboucher ou alors si elle ne relance pas un programme regarder les charbons du moteur
genaudeau
Message par genaudeau »
Moi aussi j'ai le même symptôme sur ce lave linge, je n'ai rien dans le petit boitier blanc, et les charbons de mon moteur sont nickel, il n'y a pas une solution de reset sur ce modèle??
picpic
Message par picpic »
le defaut se situe au niveau du moteur ou tacki
(fil peut etre coupe dans la gaine isolante)c'etait mon cas sur le circuit charbons
