PONCEUSE PEUGEOT
MERLET
PONCEUSE PEUGEOT
Message par MERLET »
je recherche courroie crantee de ponceuse a bande peugeot modeleab 75 ou pab 75 E
ou la perceuse complete moteur hs bas prix
merci de votre reponse
Re: PONCEUSE PEUGEOT
Demandez simplement à un SAV de n'importe quelle grande surface de bricolage.
Soit ce sera disponible en quelques jours, soit ce sera en arrêt de stock parce que l'outil sera trop ancien. Dans ce cas, effectivement, chercher un dépannage sur un autre outil HS.
Dans ce cas de pièce introuvable, il reste la solution de récupération sur une machine hors service pour une autre raison. Mais la courroie en question ne sera pas de 1ère jeunesse...
Le mieux est peut être d'investir dans du matériel neuf.
J'ai le même cas avec un taille haie électrique dont la courroie crantée (drôle de conception interne ...) est également HS, la machine ayant forcé sur une branche trop coriace !
