changement de palier sur lave linge vedette
grand merci à Totor et à Jean-louis, je me suis mis au travail avec l'appareil photo numérique et le crayon. je vous tiendrai au courant de la suite.
merci encore.
merci encore.
Re: changement de palier sur lave linge vedette
Merci pour ton petit mot. Si tu as un problème n'hésite pas : on tachera de t'aider. Même si ce n'est pas de l'instantané.
Pourquoi je t'ai conseillé de prendre des notes? C'est parce que parfois on ne voit pas tout à l'appareil photo (ombres, flash...) mais surtout parfois les couleurs des fils ne sont pas bien reproduites.
Par contre ca m'a servi car j'avais oublié de noter le sens... des tuyaux!!!
Bon courage! Tiens nous au courant, ca fait plaisir!
Bon, j'ai pas eu trop de mal à tout démonter comme tu l'indiquais Jean-Louis (repérage + photos, débranchement mini, extraction de la cuve, ouverture tambour et démontage des paliers), et le roulement coté entrainement n'avait plus qu'une bille ! Ca a fuit assez longtemps (pas mal, de rouille et les pièces de tôle emboutie maintiennent le palier sont complètement rouillées donc il va falloir me procurer un kit de joints complet. Je n'ai pas encore pu extraire les cages ext et int du roulement , il faut les dégripper avant et cela ne sera pas facile. Malgré les 12 ans d'âge de la machine (une Vedette Type 1000 V-D / DF) et si le kit ne vaut pas trop cher je la remet en état, sinon la casse. J'aurais fait des progès en bricolage electro ménager grace à vous (totor et toi). Une petite précision , je n'ai pas osé démonter ou débrancher au tableau de commande le capteur (de température?, je pense). Ai-je bien fait ?
A+ ...quand j'aurais remonté (j'habite un coin paumé ou il faudra bien 10 jours de délai pour avoir les pièces).
Merci encore
landreau a écrit:
> grand merci à Totor et à Jean-louis, je me suis mis au travail avec l\\'appareil photo numérique et le crayon. je vous tiendrai au courant de la suite.
> merci encore.
> merci encore.
> merci encore.
> merci encore.
> merci encore.
> merci encore.
Merci encore
> merci encore.
> merci encore.
> merci encore.
> merci encore.
> merci encore.
> merci encore.
Bravo!!!! Je suis venu voir des nouvelles!
Conseil : achète deux kits de paliers, tant que tu y es... Si l'un est mort, l'autre agonise!!! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Autre conseil que tu vas apprécier : pour l'instant, commande les paliers et démonte au niveau du tambour après les avoir recu!!! Pourquoi? Car pour les deux machines que j'ai déjà faite (la Vedette, d'il y a 1 mois et l'autre Brandt d'il y a 15 ans) les paliers ont été super simples à démonter. Il ne s'agit pas d'extraire les roulements (une galère...). Mais de démonter l'espèce de boitier en tôle qui maintient le roulement (et l'ensemble s'appelle palier). Quand tu auras recu les paliers, tu comprendras tout de suite ce que tu dois enlever.
Pour info sur la Vedette de mes parents qui a 9 ou 10 ans, les paliers étaient montés par des (6?) rivets sur le tambour. J'ai percé les rivets pour les faire sauter et j'ai tout remonté grace aux vis fournies dans le kit! Un jeu d'enfant!
Bonne chance et n'hésite pas si tu as besoin d'infos, je suis content de te voir réussir.
PS1 : pour le capteur de température, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Mais si tu n'as pas eu besoin de démonter, c'est tant mieux!
PS2 : quand tu auras tout remonté, tu ne reconnaîtras plus ta machine : le SILENCE!!!
Bon courage!
Bon courage!
J' ai terminé et fait des essais concluants pour l'instant. pas de fuite au joint de cuve ( je l'ai enduit de graisse silicone). J'en ai,profité pour détartrer la cuve emaillée et j'ai colmaté quelques points de rouilles à la résine époxy. Je pense que la machine qui a 12 ans pourra refaire 2 à 4 ans. Le revendeur chez qui j'ai acheté le palier neuf m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de sortir complètement la cuve par le haut comme j'ai fait (en fait je l'ai soulevé avec un petit palan), on peut basculer vers l'avant la cuve en laissant les deux ressorts de suspension avant inférieurs.
Merci de tes conseils avertis et à bientôt peut être
Je suis super content pour toi! Félicitations pour cette réparation. Bon week-end!
