fabriquer un couvercle pour une plaque vitro-céramique?
superninie
Message par superninie »
Bonjour, je voudrais poser une plaque vitro-céramique tout en profitant de cet espace comme table de travail quand je n'utilise pas la plaque. Auriez-vous déjà fabriqué un tel couvercle? dans quel matériau est-il préférable de le faire? merci de me faire partager votre expérience ou vos conseils.
Roland
Re: fabriquer un couvercle pour une plaque vitro-céramique?
Message par Roland »
Juste une piste :
Toutes les gazinières ou "cuisinières" sont équipées d'un couvercle rabattant (en tôle émaillée la plupart du temps).
Lorsque ces appareils sont placés dans une cuisine "intégrée", parfois, ce couvercle est retiré (facile à démonter) et il finit à la cave, dans un débarras ... ou à la décharge.
Vous pouvez peut-être essayer d'en récupérer un, voyez entre autres les vendeurs d'électro-ménager, on ne sait jamais...
Le problème sera alors de le fixer, en général avec 2 pattes d'articulation à l'arrière à fabriquer et à fixer (sur le mur ?).
