Lave linge fou !!!! s'emballe à la mise en route ...
Pierre03
Lave linge fou !!!! s\'emballe à la mise en route ...
Message par Pierre03 »
Bjr, dès la mise en route (le mouillage), le tambour s'emballe.
Quelqu'un a t il déja eu ce problème ?
PS : Il y a une détection de vitesse en bout d'arbre ...
Re: Lave linge fou !!!! s'emballe à la mise en route ...
Soir la détection de vitesse a des fils inversés (si un démontage a eu lieu avant la panne), soit les fils détection vitesse=> variateur de vitesse sont HS ou faux contact (à vérifier), soit la détection vitesse est HS (essayez de mesurer ce qui sort de la détection vitesse à l'arrêt et en rotation : si c'est idem, la détection est HS. Sinon, c'est le Variateur qui est HS et ca risque d'être cher.
