ampli qui bourdonne
Posté : 18/03/07 14:02
par mbk51powah
bonjours a tous,un jours mon ampli c'est mi a fumé,cela vené d'un boitier to3 sur le radiateur,depuis j'ai qu'une sortie qui fonctone la deuxieme bourdonne,esque cela vien seulment tu to3? merci beaucoup
Posté : 18/03/07 17:43
par Totor
Dans la mesure où j'arrive à peu près à comprendre votre demande, la défaillance d'un composant en boîtier TO3 qui "fume" (donc de puissance, est-ce un 2N 3055 ?) peut être une cause de panne ou simplement une conséquence d'une défaillance ailleurs, comme par exemple d'un condensateur de liaison ou de découplage ...
Il faut investiguer, c'est à dire rechercher la cause de la panne et remplacer tous les composants défaillants, avec peut être un réglage à ajuster (polarisation ?).
Ceci implique des connaissances en électronique, des moyens de recherche (générateur BF, oscillo, multimètre ....) et de réparation (notamment le fer à souder et des tournevis ...) ... et des composants de remplacement !
Bon courage
Posté : 18/03/07 18:12
par mbk51powah
le boitier est un to3 2sc793 coment peut voir que c'est un condo qui a laché,esque cela peut venir que tu to3
merci beaucoup
Posté : 19/03/07 15:14
par Totor
Je recommence :
Il faut investiguer, c'est à dire rechercher la cause de la panne et remplacer tous les composants défaillants, avec peut être un réglage à ajuster (polarisation ?). Un schéma est souvent fort utile, voire indispensable.
Désolé ...
Au fait, vous n'avez pas fait de court circuit sur les haut parleurs, cela pourrait aussi expliquer la panne.
Posté : 19/03/07 18:14
par mbk51powah
oui je pence que la panne vien d'un cours circuit,je v me lancé dans le changement des 2 transistor de puissance et je véré par la suite,je vous tiendré au courants,merci de vos explication
Posté : 23/03/07 09:58
par Totor
Pour claquer en le faisant fumer un transistor de puissance de cette sorte (2SC793 : NPN silicium en boîtier TO3, tenant 900 Volts, 5 Ampères, 100 Watts ...) il a probablement fallu un sacré court circuit. Dans ce cas, il est possible que des composants autour aient aussi rendu l'âme ... Sans parler de l'alimentation qui a peut être souffert, à vérifier ?
Notez aussi que le montage sur radiateur doit s'effectuer sur un intercalaire isolant mais conducteur thermique (est-il en bon état ?) enduit de "compound thermique".
Bon courage.
Posté : 28/04/07 08:09
par kraken
Je renchéris vivement sur Totor. Une telle entreprise nécessite des connaissances... aussi bêtes que de savoir y travailler avec une main dans le dos. (élémentaire)
Dépister selon les règles de l'art jusqu'à l'intervention nécessaire, assurément.
600 volts qui s'induit dans l'index droit et qui ressort par l'index gauche en créant ruines et fumées sur son passage ça s'appelle "fallait y penser avant" n'est-ce pas? (ouf!)
P.S. Quand y a fumée c'est souvent que le problème est plus grave qu'on pensait...
