Démontage aspirateur sans sac (ecobox) HOOVER T7750
mc0704
Message par mc0704 »
Le fil de mon aspirateur est coincé, il est sans doute passé hors de la gorge, bref, je veux l'ouvrir cet aspirateur, mais par où ?!
J'ai trouvé 2 vis à l'arrière sous le filtre papier mais rien d'autre ?
En voyant un post sur le Telios, j'ai essayé d'enlever les boutons mais rien apparemment de ce coté là !
Sous les caches des roues ?
Si quelqu'un en a déjà ouvert un, je suis preneur !!
Merci !
mc0704
Re: Démontage aspirateur sans sac (ecobox) HOOVER T7750
mc0704 a écrit : Le fil de mon aspirateur est coincé, il est sans doute passé hors de la gorge, bref, je veux l'ouvrir cet aspirateur, mais par où ?!
Cà y est, je les ai trouvé ces vis !
4 vis sont cachées sous le joint aux 4 coins du bac. Avec les 2 à l'arrière sous le filtre papier, le cache supérieur s'enlève. On a alors accès à 2 autres vis pour retirer le "chassis" et le séparer du bloc moteur.
Le cache des boutons se retire alors avec 2 vis (inutile d'essayer de les arracher par le dessus comme j'ai tenté de le faire !!).
Le fil était bien sorti de l'enrouleur et avait fait un tour autour de l'axe !
Cà aidera peut-être quelqu'un....
Bravo Mc0704, voilà un bon travail et effectivement cela aidera sans doute quelqu'un, ou lui donnera des idées avec un autre appareil.
Car la persévérance rigoureuse et méthodique donne toujours un bon résultat.
Alors, encore merci.
