pb sel lave vaisselle bosch
butys
Message par butys »
Depuis qq temps, j'ai des traces blanches importantes (sel ?) sur la porte intérieure. La vaisselle reste opaque, notamment les verres. Il semble qu'il reste 1 pellicule salée. Elle a 10 ans. Fichue ?
Le réglage de l'adoucisseur est peut être à revoir (consultez la notice).
Mais il se peut que cet adoucisseur soit engorgé ou même inefficace (10 ans ?).
De plus, est-ce que le système de rinçage fonctionne encore bien (injection de quelques gouttes de liquide de rinçage en final) ? Sinon, les traces sont peut être tout simplement du calcaire ...
butys
Message par butys »
Merci, j'en étais venue là également, je vais essayer de changer le réglage adoucisseur. S'il est inefficace, y-a-t-il qqchose à faire ? Il y a également, sur le côté gauche en haut, à l'intérieur, un petit bouton vert qui est donné sur la notice comme "réglage de sel". Ils ne disent rien quant au réglage possible de ce bouton. Avez-vous des infos là-dessus ? faut-il y toucher ?
Merci encore de vos conseils éclairés.
Une novice
