Lave vaiselle Whirlpool AD 7966 - panne de courant
Publié : 22/07/07 17:20
nous sommes rentré d'un mois de vacance.
Le lendemain, première vaisselle dans notre super Whirlpool ADP7966, qui marchait à merveille avant.
Tout à l'aire de s'être bien passé seulement voila, depuis, plus rien.
Je m'explique :
Vu de l'extérieur, le LV n'a plus l'aire d'être alimenté électriquement, il n'y a plus de voyant qui s'allume.
- j'ai vérifié les branchements, RAS.
- J'ai désossé la bête et fait des test avec un voltmètre.
- Le courant arrive à la fin du cordon d'alimentation électrique.
- Le cordon et relié à une sorte de plastique gris clair, le courant y passe.
- J'ai suivi deux cordons bleu qui sortent du plastique, ils vont jusqu'à unecarte électronique en façade, la carte est cachée par un plastique blanc que je n'ai pas osé ôter.
- A la sortie de la carte il y a deux fils noires connectés à coté des deux fils bleu.
- Lorsque le bouton (qu'on tourne) du LV est sur OFF, il n'y a pas de courant dans les deux fils noir.
- Lorsque le bouton est sur une autre position, je retrouve mes 220 V entre les deux fils noir.
J'ai appuyé sur tous les boutons pendant un temps plus au moins long, il ne se passe rien.
Je pense avoir expliqué mon PB, je ne vous raconte pas la pression de mon épouse pour que ca marche.
Merci pour toute aide.
Je m'explique :
