Mur penché
Ce forum traite des questions sur la maçonnerie, les structures, les fondations, le gros-œuvre ainsi que le ravalement et les sujets liés à la garantie décennale.
Nadia09
Mur penché
Message par Nadia09 »
J'aurais aimé avoir votre avis concernant un mur mitoyen avec les voisins, qui semble un peu pencher sur notre maison.
Du côté des voisins, le mur mitoyen est un mur épais de 40 cm en galets.
Ce mur a du "ventre". Je ne sais pas s'il a toujours été comme ça.
Pensez-vous qu'il y a un risque que le mur des voisins s'effondre sur le nôtre, ou fasse de quelconques dégâts ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Modifié en dernier par Nadia09 le 03/06/17 19:08, modifié 1 fois.
alsuguren
Mur penché
Message par alsuguren »
Bonjour.
On ne peut savoir si ce mur va tenir mais il faut que le vendeur vous donne des garanties écrites et que vous mettiez une close sur le contrat de vente et le déclarer a votre assurance avant l'achat de la maison. Ça sent les ennuis ! Faites gaffe, je suis maçon à mon compte et je n'aime pas ça. prendre le maximum de garantie écrite plus photo.
Jacques
Nadia09
Bonjour et merci de me répondre,
Voila ce que je vais faire :
- prendre contact avec mon assureur, lui expliquer la situation afin de savoir comment je serais couverte en cas de problème
- faire expertiser si possible. Et peut-être en premier lieu, relever certains éléments : l'état du crépi du mur penché, de la jointure entre les 2 murs, demander aux voisins depuis combien de temps le mur penche... cela permettra d'avoir une idée de la stabilité du mur.
Merci beaucoup
alsuguren
Bonjour.
Oui il faut voir avec votre assurance si vous êtes couvert.
OumaimaMKI
Re: Mur penché
Message par OumaimaMKI »
Il vous contacter votre fournisseur d'assurance et le tenir au courant de votre situation actuelle et ce à travers une lettre recommandée avec accusé de réception. Vous serez contacté par la suite afin de savoir ce qui est couvert de ce qui n'est pas couvert par votre garantie décennale.
Je vous conseille également de consulter pour toute information complémentaire.
Bon courage
Milo6
Re: Mur penché
Message par Milo6 »
Vous avez pu voir finalement ? c'est assez intriguant
julie18
Re: Mur penché
Message par julie18 »
alsuguren a écrit :
16/08/13 18:28
Bonjour.
Jacques
Je suis du même avis. J'ai également un ami qui fait actuellement face à ce même problème. Toutefois, pour son cas, le mur de son voisin n'a commencé à se pencher qu'après qu'il soit installé. Jusqu'à maintenant ce dernier tient encore en place, mais il risque de s'effondrer à tout moment. Il a déjà contacté un professionnel de l'immobilier pour voir toutes les solutions qui s'offrent. J'attends en ce moment son retour.
