collage de briquettes de parement
Ce forum traite des questions sur la maçonnerie, les structures, les fondations, le gros-œuvre ainsi que le ravalement et les sujets liés à la garantie décennale.
merlin95
Message par merlin95 »
au dessous de la ligne de crépi de mon pavillon, il y a une hauteur de parpaings (20cm) qui est brute. Les parpaings ont juste été recouverts d'une couche de Trapcofuge (c'est un enduit hydrofuge). cette ligne de parpaings étant assez inesthétique, je souhaiterais coller des briquettes de parement (briquette Léopard de chez PACEMA). J'aimerais savoir si cela va tenir sur le trapcofuge. Si cela ne tient pas dois-je mettre un produit d'adhérence du type sika? A défaut, est-ce qu'une peinture tiendrait ou dans le pire des cas, faut-il que je retire ce produit hydrofuge avant de coller ou de peindre quoi que ce soit.
Merci à tous pour vos conseils.
