Dalle Beton Armé
Ce forum traite des questions sur la maçonnerie, les structures, les fondations, le gros-œuvre ainsi que le ravalement et les sujets liés à la garantie décennale.
mileve043
Dalle Beton Armé
Message par mileve043 »
L'article d'origine est sur le lien suivant:
Dalle Béton
Calcul dalle beton
Le calcul d'une dalle en béton n'est pas forcément simple.
Calcul de la superficie d'une dalle en béton
dalle betonUne dalle en béton se calcule en mètreS carréS puis en mètreS cubeS pour le volume nécessaire à sa réalisation.
Si vous décidez de prolonger votre maison par exemple, utilisez cette méthode de calcul pour déterminer la surface de la dalle en béton :...
Je me souviens que dans mes premières années d'école primaire :
- La surface d'un rectangle s'obtenait en multipliant la longueur en mètres par la largeur en mètres pour obtenir des mètres carrés,
- Le volume s'obtenait en multipliant cette surface par la hauteur en mètres (l'épaisseur), on obtenait alors des mètres cubes ... et ce n'était plus une surface !
Un calcul qui n'est pas forcément simple ???? Allons ... :D
