Isolation extérieure - que choisir ?
jlchaps
Message par jlchaps »
Bonjour, j'ai une maison de 1952, 16 mètres sur 10, 4 faces, sur sous-sol semi enterré, 2 niveaux, grenier non aménagé. Bonne isolation des combles, double vitrage.
Chauffage gaz de ville + radiateur fonte, cheminée foyer fermé avec récupération air chaud par ventilation. Pas de VMC. Pas d'humidité. Les murs extérieurs sont en crépi épais béton gris foncé, aucune fissuration.
On réfléchit à une solution d'isolation par l'extérieur pour diminuer facture chauffage + esthétique + facilité revente ...
Quelle est pour vous la meilleure solution, quelque soit le budget ?
Connaissez-vous la solution polyuréthane MYRAL ?
Et la solution de bardage en clin sur laine de roche HardiePlank, très répandu au Canada ?
Qu'est ce qu'il ne faut pas faire ? Par exemple, pour le MYRAL, quelqu'un m'a fortement déconseillé toute solution de ce type totalement étanche au risque de faire pourrir le mur ... Est-ce vrai ?
Merci de vos conseils et de vos témoignages et expériences.
zazie
Message par zazie »
Vous avez raison de choisir une séparation extérieure ; elle est plus efficace. Chez moi, j’ai opté pour une isolation réalisée par la fixation mécanique d'un panneau d'isolant sur les murs de façade. Ce panneau est ensuite protégé avec un enduit. J’ai eu recours à un prêt-travaux pour financer ce projet. Comme je ne m’y connaissais pas beaucoup en isolation thermique, j’avais fait appel à des professionnels. Cela valait la peine, car maintenant je peux faire des économies sur ma facture d’électricité. Bonne chance.
