gaine ICT dans du ciment ?
seti
Message par seti »
salut a tous
je doit faire passer une conduite d'eau chaude et froide sous une chape de 4 cm, je voulais faire passer du tube de cuivre 10/12 dans une gaine ICT
et enterrer le tout sous cette chape, je sais qu'il existe des gaines pour le tube cuivre elle sont de couleur blanche, mais comme j'ai cette gaine sous le coude pourquoi pas ? je peux ? merci
gaine ICT faite en principe pour les fils électriques, je veux l'utiliser pour du cuivre dans une chape (voir ci dessous )
Message par JL »
Je pense qu'il n'y a pas de problème, la protection sera assurée.
seti
Message par seti »
dans un autre forum pour la même question (désolé mais les travaux pressent ...je voulais un max d'avis...pour éviter une catastrophe.)
on m'a déconseillé les tuyaux dans la chape même avec cette gaine
on m'a conseillé une saignée a coté et noyé les tuyaux dedans.
si vous êtes aussi d'accord, je peux mettre a coté une autre gaine ict avec des fils electrique ?
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/ ... 136966.jpg
seti
Message par seti »
tres instructif , aussi cette personne a les mêmes soucis et les réponses
sont "diverses" même si l'idée m'avait effleuré de passé les tuyaux entre l'isolation
du placo et le mur extérieur ,la lecture de cette discussion m'en a dissuadé !!
ce sera donc "saignée" et scellage dans la dalle ,même si les tuyaux ne se trouvent qu'a 1 cm sous le carrelage ,je ne vois pas d'autre solutions ,merci
http://bricolage.linternaute.com/forum/ ... -isolation
Message par JL »
Dans votre question, vous dites vouloir poser les tuyaux sous la chape, ce qui est correct. Dans le cas d'une chape adhérente, on peut les poser dedans, mais dans une chape désolidarisée ou flottante, il faut faire passer les canalisations en dessous. Soit dans la dalle si c'est possible (au moment de sa réalisation), soit dans une réservation ou alors dans un ravoirage. Elles peuvent cohabiter avec des gaines électriques.
Vous n'avez pas parlé de douche à l'italienne comme dans le schéma.
seti
Message par seti »
c'est bien une douche italienne qui sera faite, on a viré la baignoire
et avons trouvé une partie décaissé, un muret (carreaux de plâtre) de séparation sera monté pour former le coin douche, je pense que placer les gaines sous ce mur serait une bonne chose non ? , faut il mettre un grillage ou signalisation au dessus ? (comme on fait pour l'extérieur gaz...ou..)
suis dans les normes comme ça ?
hadoc
Message par hadoc »
c'est la mode de tout cacher , tout noyer dans les sols et les murs
mais gare aux fuites !
prévoyez au moins une gaine assez grosse pour pouvoir extraire le cuivre au cas où ;
et je ne parle pas des tubes de chauffage en PER, qui ne sont plus nivelés , et occasionnent des poches d'air difficiles à évacuer . . .
bonne journée
seti
Message par seti »
ce n'est pas les fuites qui m'inquiète avec le dessin au dessus ,les tubes de 10/12 seront d'une seule longueur (pas de raccords) mais si par la suite
des travaux se font ?..moi je sais ou sont les tuyaux,mais qui sait.....la maison se vendra peut être un jour, dans ce cas ?...
d'ou ma question y'a t'il des normes a respecter (signalisation de conduites enterrées )
hadoc
Message par hadoc »
prenez des photos sous divers angles , afin de retrouver l'emplacement ; et stockez sur une clé usb ou une carte SD
c'est un avantage des APN
bonne journée
