Bonjour, je refais ma terrasse, j'ai une dalle béton d'environ 8 à 10 cm d'épaisseur
dessus j'ai opus calcaire en très mauvais état
Je vais l'enlever, casser la chape maigre et reposer opus sur chape béton !
Une pente de 1cm/m convient-elle ?
Épaisseur minimum de la dalle béton ?
Dimension de la terrasse environ 10*3
Évacuation de l'eau dans le sens de la longueur
La pente de 1cm/m est o normes c ce qu'il faut ,l'épaisseur de la dalle est de 10cm minimm o plus bas de la dalle avec un ferraillage en treillis soudé de 4,5mm il est preferable que le sens de la pente soit du côté le plus petit
