pente pour terrasse
vinzand33
pente pour terrasse
Message par vinzand33 »
Bonjour, je vais réaliser une terrasse, quelle pente dois-je prévoir, sachant que les dimensions sont de 10 x 3 et l'évacuation dans le sens de la longueur
Merci de vos réponses
hadoc
Message par hadoc »
bonjour le maxi est 1 cm par mètre , on peut mettre bien moins, 2 mm selon l'état de surface , lisse ou grumeleux
à savoir, l'aqueduc qui passe sur le pont du Gard ,fait en moyenne :
25 cm par kilomètre ! soit 2, 5 de mm par mètre ! ! !
mais il transportait beaucoup d'eau . . .
épaisseur de 15 à 20 cm, suivant la charge supportée
prévoyez au moins un joint de dilatation
bonne journée
