Refaire des joints larges
orangina
Message par orangina »
Je voudrai refaire les joints sur une terras extérieure recouverte de morceaux d'ardoises de différentes formes.
En effet beaucoup de joints sont décollés ou fissurés.
L'espace entre les ardoises est assez large (4cm à 5 cm par endroit).
J'ai donc enlevé tous les joints défectueux et j'ai fait un mélange: 1 ciment blanc + 3 sable de façade + adjuvant hydrofuge.
Après 48h de séchage mon joint est friable.
Pouvez-vous m'indiquer le bon dosage pour obtenir un joint dur et solide ?
Pourquoi ne pas utiliser tout simplement un produit spécifique de jointoiement intérieur/extérieur ? Je viens justement d'en utiliser pour une réparation de terrasse, la prise est rapide (malgré la pluie de ces derniers jours) et la surface est maintenant compacte, dure et apparemment solide.
Qu'en pensent les spécialistes ?
orangina
Salut Totor,
Autour de chez moi il y a des grandes surfaces mais aucune ne propose des mortiers pour joints très larges. C'est pour cette raison que je me suis tourné vers la solution de faire un mélange au ciment.
Quel produit as-tu utilisé ? Peux-tu me donner un nom ou une référence.
Je vous ai répondu par message personnel pour éviter toute publicité
