problème de racine et d'humidité
allain12
Message par allain12 »
J’avais des racines qui poussaient entre la pierre et sous le carrelage à l’intérieur de la maison sur le mur qui donne sur un Pinions côté jardin.
J’ai donc retiré la terre sur une profondeur de 1 m et retiré toutes les racines il en reste encore entre les pierres ( il s’agit de pierre de sous bassement il son sur le brut il n'y a pas d’enduit et pour la terre 40 cm de terre et le reste du sable et a l’endroit où j’ai creusé il y avait un parterre de fleurs et rosier que j’ai enlevé), je voudrais savoir comment enlever les racines qui restent; Est où je fais un enduit sur les 1 m de profondeur ou je rebouche avec la terre sans rien faire et à la place du parterre je fais un continu alité de la terrasse béton . J’ai aussi acheté un produit Rubson contre les remonter capillaire IJ 2222 que je vais injecter par la suite. Je vous remercie d’une réponse
Allain12
hadoc
Message par hadoc »
les racines coupées de l'extérieur devraient mourir, à moins que ce soit des framboisiers, du chiendent ,. . .
un produit genre chlorate les tuera ;
un enduit par l'extérieur est une bonne solution , puis il faudrait un drain , placer un plastique anti humidité contre la terre , et reboucher , non en terre, mais avec des tuiles cassées, des pierres plates, du gros gravier , afin d'assécher ce mur
bonne journée
