construire une véranda
Ce forum traite des questions sur la maçonnerie, les structures, les fondations, le gros-œuvre ainsi que le ravalement et les sujets liés à la garantie décennale.
allain12
Message par allain12 »
Je voudrais construire une véranda de 2m X 3m et de 2m50 de H sur une dalle existante, faut-il faire une fondation où est que je peux la faire directement sur la dalle delà cour existante? je voudrais la faire en parpaings creux de 10 ou en béton cellulaire de 10 quelle serait le mieux? a votre avis merci de votre conseille
hadoc
Message par hadoc »
précisez l'épaisseur de la dalle, la hauteur du muret, les matériaux de la véranda, et de la toiture , afin d'avoir une idée du poids de l'ensemble
bonne journée
allain12
bonjour Hadoc
la véranda sera de 2M par 3m et de 2M50 de hauteur avec une porte fenêtre et des brique de verre sur le coté (de 1m80 de large sur une hauteurs de 1m30) la toiture en charpente bastaing plus chevron le tous recouverte de tuiles monopole rouge
merci d'une réponse
Allain
allain12
re oups j'ai oublier la dalle existante est de 10cm épaisseur
merci
cordialement
hadoc
Message par hadoc »
pour une véranda en alu et polycarbonate , qui est légère, je dirais oui,
mais briques de verre et tuiles , c'est lourd !
en ce cas , la dalle risque de se fissurer , surtout si le sol en dessous est terreux .
si la dalle est bien ferraillée , ce peut-être jouable ;
entreposez des palettes d'agglo pendant l'hiver, vous aurez une réponse visuelle au printemps
bonne journée
allain12
Bonjour Hadoc
Merci pour vos réponses, pour la véranda si je ne peux la faire directement sur la dalle de cour, il faudrait que je refasse une fondation dans ce cas, pouvais vous me dire de combien je dois la faire est qu'une fondation de 0,50 centimètre de profondeur sur 0,20 de large serait t'elle suffisante ?
cordialement
Allain
hadoc
Message par hadoc »
mettez une semelle de 40 de large, et 20 de haut, puis partez en 20 de large ; c'est la largeur qui fait l'assise, la profondeur met la base hors gel ,pour la stabilité
ajoutez quelques fers . . .
bonne journée
allain12
re
Je vous re merci de vos explication, et je vais suivre ce que vous m avez indiqué . je vous souhaite une bonne journée.
Allain
Julien-33
Message par Julien-33 »
merci pour les infos !!
